Технический раздел > Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система
Боремся с увеличенным расхода топлива!
igorigroza:
Ошибка выпрыгивает и после замены сеточки.
Соленойд новый у нас только на заказ и стоит 200 Евро+
Его ремонтировать как то можно? Если "да", то на сколько сложно?(вроде когда то читал, что можно)
Про лямбды понимаю,что может работать ,но не корректно. Как это можно проверить?
П.с. Если пишу не в ту тему, перенесите плиз.
G_D:
--- Цитата: igorigroza от 12 Января 2017, 12:51:16 ---Ошибка выпрыгивает и после замены сеточки.
--- Конец цитаты ---
Про ремонт не слышал, попробуйте с разборке заказать, с Калининграда наверное будет ближе всего.
--- Цитировать ---Про лямбды понимаю,что может работать ,но не корректно. Как это можно проверить?
Лучше конечно к спецу обратится.
Если своими силами, то можно простым сканером катайским через ОБД посмотреть топливные коррекции( долгосрочные и краткосрочные)
--- Цитировать ---П.с. Если пишу не в ту тему, перенесите плиз.
Создал отдельную тему для вас.
igorigroza:
За тему спасибо!
Про лямбду: Могу прикрутить широкополосный лямбдозонд и видеть точную смесь, но проблема в том какая она должна быть с завода?
Ещё интересно, на Хонде, лямбда , это "первичная" коррекция или "вторичная"? Допустим ниссан основной расход считает по расходомеру, а лямбда вторично корректирует, причем максимум в диапазоне до 10%. Если на Хонде так же, тогда она на расход существенно влиять не должна. Еще вопрос: Зачем на Эле два лямбдозонда?
G_D:
Грубо
Первый корректирует смесь, второй следит за состоянием катализатора и тоже участвует в коррекции смеси.
Долгосрочные коррекции должны крутится около 0%(это в идеале), краткосрочные скачут во время движения +-10%
danilament:
Я до сих пор не победил расход 15-20 литров ,город. Заменил все свечи ,все фильтра. Клапана отрегулировал,тормоза проверил. Двигатель работает ровно,ошибок нет . Купил на али лямбду (из темы выше от одноклубника совет)-за 4200 пока не поставил. Заслонку еще не чистил и фильтр в баке не менял. Вообще после владения тойотами , пипец как разочарован хондой ... и ни один сервис не может дать точное заключение.. меняй все ! не серьезно и без гарантии ,что вылечится болезнь. А так езжу и представляю ,что еду на крузаке в 245 лошадинных сил,чтоб на душе легче было от мысли о расходе в 20 литров ((((((((
Навигация
Перейти к полной версии
