Технический раздел > Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер
Закипел в небольшой пробке
UU5JMD:
Добрый вечер, одноклубники. Неприятная ситуация сегодня приключилась в следующем: полз в пробке по КАДу со скоростью около 5 км/ч, стрелка температуры поползла вверх, доползла до середины между нормой и верхним значением, и практически сразу пробка скинула давление (пыхнуло паром из-под капота). Я сразу на обочину, заглушил. Под капотом немного брызг и пара. Чуть остыл и снова завелся. Двигатель работал ровно, вроде все нормально, но ролик натяжителя слегка подпрыгивал и был слышен небольшой стук как будто от плохого подшипника.
Я заглушил, снова завел и все стало хорошо - ни прыжков ролика, ни стука. Включил печку на всю и доехал пару км до дома с нормальной температурой. Не глуша открыл капот - все нормально. Натяжитель оригинальный, ему год. Помпу вроде до меня не меняли. Жидкости в бачке половина. Как думаете - это так помпа помирает?
Serjik:
А вентиляторы при включении кондея оба включаются ?
UU5JMD:
--- Цитата: Serjik от 14 Сентября 2020, 21:31:25 ---А вентиляторы при включении кондея оба включаются ?
--- Конец цитаты ---
При включении кондея - оба. При повышении т-ры двигателя - один.
Serjik:
--- Цитата: UU5JMD от 14 Сентября 2020, 21:37:23 ---При повышении т-ры двигателя - один.
У меня при повышении температуры двигателя оба включаются . Уверены , что при включении кондея оба включаются ?
UU5JMD:
Вот. Поймал этот момент, когда прыгает ролик и треск появляется. Через минуту все пропадает, температура падает до нормы и все работает тихо. Ролик как вкопанный. https://cloud.mail.ru/public/WQd4/GRhervM6r
Может подыхать подшипник помпы, а крыльчатка цепляться с таким звуком за корпус?
Навигация
Перейти к полной версии
