Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 229475 раз)
а почему не KYB 331046/331047 ?
и наконечники родные останутся.
Оффлайн galaktik
    • Волгоград
Сняли стойки (с белыми наклейками 51605-scv-a04) поменять пыльники! Шток стойки при вытянутом положении под весом опоры сам опускается сантиметра на 3 ! При опускании в низ идет плавно без рывков но легко! Думаю надо менять ,а в наличии только 331 048 или 331 050
Оффлайн serenys1
    • Думиничи
День добрый, никто не знает какие отличия в передних стойках. CR-V2 и от последнего рестайла?
Почему то сразу вспомнил про направление завивки пружин. На поздних элементах пружины завиты в разную сторону.
Поворот под пружину на одном амортизаторе будет в другую сторону.
И на амортизаторах для CR-V II отверстие под наконечник будет меньшим в диаметре.
Оффлайн serenys1
    • Думиничи
на машине крен на одну из сторон, вот думаю может из-за разных стоек?! пружины все целые.
Это вряд ли.
Что бы убедиться, протри амортизаторы от грязи и сравни маркировку.
Это вряд ли.
Ну и направление завивки пружин нужно сравнить. Мало ли что могли наколхозить.
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
Подскажите пожалуйста. Купил оригинальный амортизатор правый передний б/у. Отправил на восстановление. Номер не проверил сразу. А он оказался от SC версии (переднеприводного). Можно ли его установить на полноприводные версию.???
Оффлайн serenys1
    • Думиничи
Доброго времени суток. Если стойку в сборе с пружиной брать, от какой CR-V подходит? Элемент 2003 года. Или какой амортизатор ставить чтобы без замены пружин. Спасибо
я ставил такие.пружины оставил родные.
Оффлайн serenys1
    • Думиничи
Есть амортизаторы новые по адекватной цене от cr-v 2 вот и думаю если их взять подойдут пружины и опора на них от элемента
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Чет я совсем запутался,
Номер правый 51605-SCV-A04  (и есть A05, A03, A02)
            левый 51606-SCV-A04 (и есть A05, A03, A02)
В чем у них разница, и каким образом они образуют пары между собой? Если левый 04 то и правый 04?
KYB тоже есть 331047/331047, а есть еще 331048/331049, вторые это что? какая-то старая версия или это CR-Vишные?)
Если на эля поставить вперед KYBы, которые для СРВ второй шли, а помимо наконечников, они могут еще чем-то отличаться, в том плане, что может быть у них все же несколько иные характеристики? Они для СРВ с 2.4 и 2.0 мотором отличаются номерами? KYB я имею ввиду опять же.
KYB жестче оригинала?
KYB newSR чем-то реально лучше exel-g? может имеет смысл смотреть номера срвишных newSR, чтобы поставить их с срвшными наконечниками? Или там еще какие-то ньюансы со опорами аммортизаторов?
Разницы между бензиновыми моторами, насколько помню, нет. А вот на дизельные версии CR-V II, судя по таким же как у нас наконечникам, ставился усиленный комплект, аналогичный нашему. Всё-таки дизельный агрегат заметно тяжелее.
Оффлайн neformat
    • город герой Москва
VINом не поделитесь дизельного CRV? Или подскажите где посмотреть совместимость .
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Друзья, подскажите, в текущих реалиях, какие есть варианты по задним стойкам вообще?
Подороже или подешевле на год/полтора?
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Я думаю King с выносными камерами рассмотрел бы с удовольствием)) Но ничего подобного и в природе то нет, не говоря уже о "в России"
Ну экзист показывает типа что за оригинал что за каябу  10+ за единицу, что конечно странно немного.
Цена кусается не потому что цена, а потому что и оригинал и kyb говно честно говоря ( я помню, что уже ставил зад новым, и сильного прихода не было, и валкость и раскачка была). Но может быть на неродных пружинах будет лучше, сейчас усиленный obk, и мне нравится как они держат вес. Но сами аммо - в нулину, в повороте зад скачет - аж переставляет. Я думаю я бы отдал их кому-то и попытался "прокачать", но.. сначала нужно что-то поставить пожалуй
Все "крутые" стойки сейчас уже с запада наверное и не заказать никак, да и всё что попадалось были расчитаными на занижение койловерами, а мой вариант наоборот, плюс три сантиметра, 235/70/16 и "больше скорость - меньше ям"
Еще плохо, что срвушные варианты - наверное не варианты, т.к. вместе с текущими пружинами зад подпрыгнет и будет некрасиво, а колхозить переваривать чашку нет возможности, но наверное все же можно сподобиться, если оно того будет стоить..
P.S> было дело я чуть не купил бильштайны, но человек занимающийся переборкой стоек меня отговорил
Тогда ставь от Наварры (передние) - они идут для Элемента назад.
Ну а с пружинами сам выбирай.
