Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: александрр от 30 Октября 2013, 14:13:10
Подскажите "Гуру" . Перевернулся на крышу, но все нормально)). вытекло масло из коробки. залили Декстрон-3, вроде уровень есть.. но при разгоне машина очень тупит, слабо разгоняется. на холостых. рукой газуешь все нормально. может проблема все таки в коробке? точнее масле или его уровне?
масло в коробку лучше лить ATF-Z1 этож хонда
Менять масло на оригинал срочно, пока коробку не убили.
спасибо, будем пробовать. а для ликбеза, сколько надо масло и как менять теперь? сколько слил столько и долил или как. уровень меряется на холодную или как?
Теперь придется делать с полным замещением, что бы полностью декстрон удалить.
ага через фильтр акпп тот что на радиаторе сливать и новое через щуп заливать, литре на 9-м должно пойти чистое
Можно по подробнее . Это на заведеном?Или масло новое само выдавит старое (и из бублика тоже)
я заводил, чиркал чтобы 1,5-2 литра где то выдавило. потом глушил подливал и опять по кругу. Но это можно делать на живой коробке, если коробка готовиться отойти, тогда после 100% замены на чистом масле она не поедет
может кому то и весело, но нас читают разные ро опыту люди). на второй день езды небольшими порциями все таки сделал вывод что машина тупит из-за того что закиси плохо отходит правый тормозной цилиндр. диск перегревается от колодок. завтра в третий раз буду разрабатывать. машина простояла 7 месяцев вот и закис. а все таки так ли критично что масло в коробке декстрон-3? только залили 8.5 литров нового немецкого синтетика. может как аналог подойдет все таки?
Вы хотите что бы вас уговаривали, жалко- катайтесь так, вдруг прокатит.
